查看: 81|回复: 0
汽车没电了应该怎么办
发表于 2025-9-1 08:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车没电了解决方法如下:
  1、汽车没电了最合理、正确的办法自然是给汽车蓄电池进行充电了,这个时候车主可以使用车上的应急充电宝给汽车蓄电池进行充电,在使用应急充电宝的时候,最好是选择正规的渠道购买正规的充电宝,以免在给汽车蓄电池充电时出现漏电等危险的现象。
  2、采用推车或拉车的方式启动车辆。人力推车或用别的车将你的车拉走。只要将车辆启动之后,汽车的发动机就会给蓄电池进行充电了。但是这种方法不到迫不得已最好不用,因为这样对汽车的发动机和离合器都有一定的损伤,当然这只是对于手动挡车型来说,对于自动挡车型这种方法万万不能使用。
  3、借车接线搭桥启动法。这种方法不管是手动挡还是自动挡车型都可以使用。首先打开两台车的前盖,把充电线的负极接到你的车的负极,另一端接到对方车的负极。同样把充电线的正极接到你的车的正极,另一端接到对方车的正极。然后让对方的车打着火,空踩油门,接着进你的车试着打火。如果真的是电瓶亏电的话,那你的车就应该很快发动起来。发动起来后保持启动状态15到20分钟,让发电机自充电。打着火之后,先把对方车的正极拆掉,在拆掉你车上的线,同样负极也是先拆掉对方车上的,在拆掉你的。
  4、打电话叫拖车。
GMT+8, 2026-9-24 04:13 , Processed in 0.094250 second(s), 20 queries .
