查看: 138|回复: 0
72伏电动车充一次电要多少度电
发表于 2025-9-1 08:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
72伏电动车充一次电需要消耗1.4-3.6度电左右;由于不同的电动车所搭载的电池瓦数、容量不同,所以需要消耗的电量也是有所不同的,详细如下:
  72V20AH,空电的情况下充满需要1.44度电,72*20=1440W.h=1.44kW.h左右。
  72V30AH,空电的情况下充满需要2.16度电,72*30=2160W.h=2.16kW.h左右。
  72V50AH,空电的情况下充满需要3.6度电,72*50=3600W.h=3.6kW.h左右。
  网上有不少关于电动车充电的电量算法,直接用电压×电池容量,这样的算法其实并不够准确,因为铅酸电池在放电的时候,并不会把电量容量内的所有电量都进行释放,因此,充电的时候也不需要完全充电,一般来说,铅酸电池的会有20%的电压保护,这些电量是无法骑行的时候进行释放。那么,比较正确的计算方法应该是,电量等于:电压×(电池容量×0.5)。
  72伏的电动车能够跑多远:这不属于家庭常用的电动车,一般是外卖小哥比较青睐,它在时速、动力、续航参数表现都强于48伏和60伏,常见的电机功率为1000W,时速为60公里,按照上述计算公式计算,72V20AH的理论续航为86公里,72V32AH的理论续航为138公里。
  从跑得远来看,自然是电压越高、容量越大的会跑得更远,有这样的数据参考,大家就可以根据自己的实际的用车需求进行匹配,以免造成,多花了钱买到了用不到的续航,或者买了续航不够用的电动车,造成经常充电。
GMT+8, 2026-9-23 15:03 , Processed in 0.091193 second(s), 20 queries .
