查看: 76|回复: 0
雨刮异响跳动原因?
10万
31万
发表于 2024-2-21 06:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮异响跳动原因是:
1、如果是新换的雨刮片,建议检查玻璃上边是否有赃物或者油迹之类的,建议用清洗液清洗一下玻璃或者再换套新的试下。如果还是有响声,用钳子之类的东西调整一下雨刮臂角度。建议还是到维修店用专用工具调校;
2、雨刷器响多数情况是雨刷臂的角度不对,导致雨刷片在风挡上跳动,从而造成异响。如果雨刷片正常,就需要调整雨刷臂的角度,雨刷片要垂直与风挡平面。可以找把钳子自己弄一下,在雨刷臂头部垫一块抹布,再用钳子掐住,用力掰一掰,尽量让雨刷片垂直与风挡平面。或者干脆去修理厂调校一下;3、正常的新雨刷会有磨合声音,能刷干净,且声音不尖锐。无骨雨刷的刮雨刀口和有骨雨刷是不一样的。90%的无骨雨刷采用的是横向双层甚至更多层的胶条覆盖刮水。所以,新的无骨雨刷在第一层已经将雨水全部排干后,导致后面几层刀口与玻璃干刮,就造成了声音。遇到这样的情况,不用过分担心,随着一段时间的使用后,声音就会消失了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/253315.html
GMT+8, 2025-2-11 17:44 , Processed in 0.079485 second(s), 21 queries .
