查看: 88|回复: 0
水温50度可以开车吗
发表于 2025-9-1 08:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温50度可以开,汽车运行正常的水温是80到90度。
    相关拓展:
  汽车水温下降的原因是:
  1、水温传感器故障;
  2、线路故障;
  3、汽车仪表盘水温表故障。
  以上问题均需要到维修厂用设备检修。
  汽车水温高的原因是:
  1、节温器关闭不严;密封节温器。
    2、风扇运行电路故障;检修风扇运行电路。
  3、水箱的热敏开关损坏;更换水箱热敏开关。
    4、冷却液缺少;加注冷却液。
    5、水泵堵塞。清理水泵中脏物。
    从发动机本身的角度看,循环水或防冻液有一定的温度就可以行驶,不一定要加热到正常水温的90度,在热车三五分钟后,随着水温的升高,润滑油开始正常发挥,就可以开车了,别开得太快,几公里就可以达到正常水温。
  随着技术的进步,在的汽车如果不是长时间停用,润滑油都不像以前那样全部流回油底壳,但其中一部分会在短时间内停留在缸壁上。
  因此,厂家给出的指导是,原则上可以在打火后立即开车,行驶速度低于40公里/小时,等几分钟水温正常就可以正常驾驶了。
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.061543 second(s), 20 queries .
