查看: 128|回复: 0
四轮定位后方向盘不正了
发表于 2025-9-1 08:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做完四轮定位之后,发现汽车的方向盘不正原因:
  1、可能是汽车的四轮定位没有做好数值发生了变化;
  解决方法:需要重新为汽车再做一次四轮定位。
    2、方向盘的横拉杆间隙过大引起的。
  解决方法:建议到维修厂或4s店进行方向盘的检查及维修。
    3、转向机磨损过多;
  解决办法:建议到专业的维修厂或是4S店更换转向助力机。
    4、横拉杆出现向某一侧偏移;
  解决办法:需要到专业的维修厂或是4S店重新调节横拉杆的位置即可解决。
    5、前轮胎花纹磨损不一致;
  解决办法:可以将两个后轮的轮胎调换至前轮,但是这样的办法只能应急使用,最好的办法还是更换前面两条轮胎,更换时确保两条新轮胎一致。
    6、两侧轮胎胎压不一致。
  解决办法:检查两侧轮胎胎压是否一致,将胎压调节到一致即可解决。
    汽车的四轮定位不是车辆的保养项目,只有需要维修的汽车才需要做四轮定位。
  汽车的四轮定位,是以车辆的四轮的参数为依据,调整到最适合车辆行驶的位置,主要定位汽车的主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束这四项。只要汽车方向盘出现故障,或者是开车的时候车辆跑偏,就需要做四轮定位,避免车辆失去控制,发生交通事故。
GMT+8, 2026-11-6 08:16 , Processed in 0.064116 second(s), 20 queries .
