查看: 97|回复: 0
cvt等红灯正确方法
发表于 2025-9-1 08:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt等红灯正确方法:短时间30秒以内的红灯可以直接挂D挡一直踩刹车。
    但是等待时间过长的话,可以选择挂到N挡。
    拉起手刹。
    当cvt变速箱等红灯的过程中,挡位在n挡,此时变速箱的液力变矩器里面的被动轮就会进入到空转状态,意味着发动机运转阻力不会上升,可以起到省油的作用。
  把手刹拉起来后,车轮会被锁止,避免车辆往后面溜。
  cvt变速器一般具有液力变矩器,液力变矩器内部具有离合器来控制液力变矩器的结合。
  在停车时,虽然此时仍然处在D挡,但是行车电脑控制离合器完全分离,这时发动机通过输入轴带动液力变矩器泵轮转动,变速器输出轴在刹车作用下连接着涡轮不动。
  这时的能量被两者之间的液体流动所吸收,所以不会对变速器产生冲击或者摩擦,也就不存在机械摩擦使温度升高导致变速器油变质或者部件受损。
GMT+8, 2026-11-8 17:39 , Processed in 0.058260 second(s), 20 queries .
