查看: 53|回复: 0
新车树枝划痕要紧吗
发表于 2025-9-1 08:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车树枝划痕一般情况下没有影响。
  如果只是小划痕,可以直接忽略,但会影响美观。轻微的划痕如果不处理,很容易影响车漆的生锈,也可能不利于后续的保养。车主可以通过以下方式处理车身划痕。
    1、如果划痕表面的油漆很浅,可以用混合物处理。擦拭方式为直线擦拭。疤痕消失后,用更细的混合物上蜡。
    2、如果腐蚀不严重,可以先用很细的水砂纸蘸水,同方向打磨去除锈斑。记得没有方向的打磨。彻底擦拭后,涂上一层底漆。如果是新划痕,擦拭后可以直接涂底漆。油漆干燥后,用水砂纸打磨光滑,将原漆涂在底漆上,或用补笔上色;
    3、如果是新的小疤痕,慢慢把牙膏圈起来,涂在划痕处。但是下雨或者洗车的时候,就要重新涂抹。牙膏可以起到暂时的防锈作用,但最好在下次汽车全面保养时彻底修复划痕。
    4、如果划痕无法抹去,建议找专业人士对外墙涂料进行有效的翻新处理,有助于延长其使用质量和效果。
    如果不是很粗的树枝,大部分车基本都会弹开。但是如果细枝折断、尖锐或者尖锐,再加上一些角度问题,以及车辆的通过速度,就会划伤车漆。
GMT+8, 2026-11-8 09:39 , Processed in 0.061398 second(s), 20 queries .
