查看: 115|回复: 0
etc的胶怎么从车上去掉
发表于 2025-9-1 08:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、吹风机吹。可以借助吹风机的热风档,对着etc设备和挡风玻璃的贴合处吹,等到设备背后的胶水受热,就会变软,粘性也会下降,这时候用手慢慢将设备扭动拿下,或者用塑料铲子慢慢刮下来。
   2、敷热毛巾。将毛巾用热水浸泡,放在挡风玻璃外侧,同样是使etc设备背后的胶纸受热,等胶纸变软了再将设备拿下。
   3、太阳底下暴晒。可以选择太阳比较大的一天,将汽车停放在开阔的区域,让设备背后的胶水受到暴晒而变软,再将设备取下来会容易很多。
   4、柏油清洁剂清除。也可以先在etc设备背后处喷一些柏油清洗剂,再借助塑料铲子慢慢将其刮下。
   5、橡皮擦擦除。如果胶水残留在车玻璃上,可以尝试直接用橡皮擦将剩下的胶水慢慢擦掉。
   如果车主自行无法将etc设备取下来,建议去etc营业厅请工作人员帮忙,不要暴力拆除。
  如果拆的时候误触了etc设备的防拆装置,导致其无法正常使用,需要去营业厅重新激活。
GMT+8, 2026-11-8 21:31 , Processed in 0.355227 second(s), 20 queries .
