查看: 131|回复: 0
如何检查车辆跑电
发表于 2025-9-1 08:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、观察外观。观察电瓶观察孔的颜色,如果是蓝色,代表电况良好,如果是黑色,说明电量已经不足,可能存在跑电现象,如果是白色,则说明电池即将报废,必须更换;另外,可以直接查看电瓶的外观是否完好,有没有漏液的现象。
   2、用万用表测量。可以用万用表进行测量,拆下电瓶的负极接线,将万用表调到电流档位置,用红表笔接上电瓶的负极接线,用黑表笔接上负极的接线柱,观察电流表上的数值,正常的电压应该在12V以上,即使经过持续放电10s后也不会低于10V,但如果测得的电流值过大,说明电瓶存在漏电的情况。
   3、灯泡试验。关闭车上所有的用电设备,并且让车门、后备箱都处于上锁状态,断开电瓶的负极,大概20分钟后将试验灯泡的一端接上电瓶的负极线,另一端接上电瓶负极柱,如果亮灯,说明用电设备以及线路还在持续漏电,这个时候应该检查继电器和保险丝,发现故障的话需要及时更换。
   4、碰撞观察。断开车辆的点火开关,拆下电瓶的负极接线,将接线和电瓶的负极柱碰撞,观察火花的情况,火花越强烈,说明漏电越严重。
   车辆跑电的原因比较多,可能是因为电瓶本身使用过久,老化严重,可能是因为熄火后还长期使用车上用电设备,还有可能是因为车辆防盗系统的敏感度过高,汽车周围稍有情况就会激发防盗系统发出警报音或者警报灯光,长期以往,电瓶的电就会消耗得比较快。
  针对电瓶漏电的情况,需要及时去专业的维修店对电瓶做出维修,有必要的话要及时更换电瓶。
GMT+8, 2026-11-9 04:54 , Processed in 0.058681 second(s), 20 queries .
