查看: 107|回复: 0
发动机抖动怎样处理
发表于 2025-9-1 08:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清洗节气门。节气门过脏,导致混合气过浓或过稀,发动机就会抖动,需要去4s店清洗节气门。
   2、清洗喷油嘴。喷油嘴积碳过多,影响汽油的雾化,就会导致发动机抖动,需要清洗喷油嘴。
   3、更换火花塞。火花塞的积碳太多,导致火花塞不工作,发动机也会抖动,需要换个新的火花塞。
   4、更换机脚垫。发动机的机脚垫可以减轻发动机的振动,如果机脚垫老化,发动机振动就会更剧烈,需要更换新的机脚垫。
   5、修理刹车盘。驾驶员开车习惯急刹急停,就会导致刹车盘表面不平整,刹车盘受力不均,发动机就会抖动,需要去4s店修理刹车盘。
   6、更换真空管。真空管有脱落、破损的现象,汽车发动机也会抖动,需要更换新的真空管。
   7、更换接口垫。排气管的接口垫老化,导致排气管泄漏,发动机就会抖动,需要更换新的接口垫。
   8、更换机油。如果添加的是劣质机油,发动机的润滑变差,就会产生抖动,需要更换质量好的机油。
   9、更换汽油。如果汽油的质量不好,发动机燃烧情况变差,就会产生剧烈的震动,需要更换质量好的汽油。
  10、拧紧下护板螺丝。发动机的下护板螺丝松动,无法固定发动机,发动机运转时就会剧烈抖动,需要用力拧紧发动机下护板螺丝。
GMT+8, 2026-11-8 10:05 , Processed in 0.682552 second(s), 20 queries .
