查看: 105|回复: 0
方向盘套太紧怎样安装
发表于 2025-9-1 08:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、热水烫一下。方向盘套太紧,可以先用热水烫一下,这样可以让其膨胀起来,方便后续安装;如果是不能沾水的方向盘套,可以找筷子等硬物支撑一下,让其变大。
   2、先套上方。用方向盘套对准方向盘,让方向盘套的上方套在方向盘的顶端位置。
   3、套两边。按住方向盘的上端位置,两只手顺着方向盘的边沿,从上至下,将方向盘的两边套好。
   4、套底部。等到两边套好之后,再将方向盘的底端套进去,可能稍微有点紧,要用点力,稍微调整之后结束安装。
   5、检查。检查方向盘套有没有安装得足够坚固,不会发生滚动,只有这样才算安装到位。
   安装方向盘套的过程需要比较大的力气和比较灵活的操作,如果一个人无法完成,可以叫上另一个人一起帮忙。
  如果反复调试后发现方向盘套还是有轻微的滑动的话,可以在方向盘套内粘上一些方便胶,这样可以起到固定作用,驾驶员在操作方向盘的时候也不会影响到手感。
GMT+8, 2026-11-9 11:25 , Processed in 0.061240 second(s), 20 queries .
