查看: 80|回复: 0
sync怎么关闭?
发表于 2025-9-1 08:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
sync关闭的方法:按下auto打开空调,按下sync键,按钮灯光熄灭即可关闭sync。
    汽车上的sync指的是双温区自动空调的同步按钮,按下按钮,当按钮指示灯亮时,汽车两侧出风口温度是一样的,并且同步调节,也就是当调节一边温度时,实际两边出风口都是同样温度。
    所谓的双温区自动空调,是指拥有两个温区,也就是前排空间左右两侧的温区可各自独立进行温度的调节。配备了双温区自动空调的车型可以满足车内两个不同位置上成员对车内空气温度的差异要求,独立温区可以进行不同温差间的随意调节转换。
    具体点说,双区自动空调就是如果在主驾这边调节温度,副驾驶的空调温度会随着主驾的温度变化而自动变化,比如两侧的温度都是5度,如果调节主驾的温度到19度,副驾驶侧的空调温度也自动随着主驾调到19度,这时候如果调节任意一个正副驾驶的温度,sync下方的指示灯灭,再调节主驾这边的温度,副驾的空调温度就不变了,不会随着主驾的温度改变而改变了。
    所以sync是取消两侧温度同步的,sync指示灯灭,可以让两侧的温度互不干涉,所以就出现了左侧可以吹热风而右侧可以吹冷风这样一个双区的效果。
GMT+8, 2026-11-8 19:15 , Processed in 0.058176 second(s), 20 queries .
