查看: 96|回复: 0
雨刮器有声音怎么排除?
10万
31万
发表于 2024-2-21 07:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器有声音排除的方法:
1、雨刮器在上行时呱呱响,说明雨刮器架朝上扭了,让雨刮器停在中间的位置(车熄火后朝方向盘拉一下雨刮器控制手柄),然后轻轻扳起它,用布或柔软的东西包裹住钢架,用扳手或钳子夹住包裹的部位朝下扳扭几下,复位后刮刮试试,异响会小很多,如果是,重复一次,直到异响消除。如果变成下行的时候,那就需要反方向扳扭,直到异响消除;
2、雨刮片自身问题,雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化,变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净,最简单有效的方法就是更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次;3、雨刮片盒风挡玻璃之间有异物,当开雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251526.html
GMT+8, 2025-1-31 01:38 , Processed in 0.083109 second(s), 21 queries .
