查看: 78|回复: 0
油电混合车的电池能用多久?
10万
31万
发表于 2024-2-21 07:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上:
1、非正常使用寿命,汽车电瓶是这样来设计,即在高效运行的温带地区。极端的气候条件,尤其是寒冷的天气,影响了生命的一个电瓶;
2、产生的能量电瓶是一个结果,一种化学反应。低温增加了多少,需要多少能量才能引发这种化学反应。作为一个结果,所需要的能量电瓶超过费用开始离开;3、油电混合动力定义:混合动力汽车的燃油经济性能高,而且行驶性能优越,混合动力汽车的发动机要使用燃油,而且在起步、加速时,由于有电动马达的辅助,所以可以降低油耗,简单地说,就是与同样大小的汽车相比,燃油费用更低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/251495.html
GMT+8, 2025-2-11 15:57 , Processed in 0.082051 second(s), 21 queries .
