查看: 146|回复: 0
长安逸动用什么型号机油
发表于 2025-9-1 08:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安逸动使用的汽车机油大部分都是加5W-30或者5W-40型号的机油,逸动Plus可以用到0W-20的。
    字母W的含义代表低温,字母W前面的数字5代表低温流动性。数值越低,油的低温流动性越好。
  字母W后面的数字40代表高温粘度,该值越高,发动机机油的高温粘度越好。
    因此0W-20更适合在温度较低的地区和季节使用,而5W-40更适合在温度较高的地区和季节使用。
  车主可以根据自己的需求选择使用什么型号的汽油。
    机油又分全合成油和半合成油,区别在于,全合成油使用的温度更广,使用期限更长。
  同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。
  换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。
  同样,在相同的工作环境里,全合成油因为使用期限比半合成油长很多,因此虽然成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高很多。
GMT+8, 2026-11-8 18:32 , Processed in 0.058852 second(s), 20 queries .
