查看: 56|回复: 0
新捷达波箱油多久换一次
发表于 2025-9-1 08:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众新捷达官方使用说明上给出的更换时间是6000公里,52000公里和100000公里更换,接下来每50000公里或者三年更换一次,其更换方法是:
  1、重力更换,将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油自然流出即可。
      2、循环机更换,在循环器中加入新的变速箱油,将循环器的管路和变速箱的油路连接起来,新的油会在循环器的作用下把旧的油推出去,这样油路就能清洗得更干净。
  新变速箱用得越多,油路就越干净。循环机需要10升左右的油才能换一次变速箱油。这种方法需要很长时间更换,通常1分钟左右。
    3、拆下油底壳并更换机油。这样,变速箱机油滤清器可以直接从源头上进行清洁,更加清洁。但是拆卸过程比较繁琐,一般4s店都不愿意花大力气为车主做这个。
    波箱油就是变速箱油,变速箱油是一种统称,其是用来保持变速系统清洁的油类用品,可以起到润滑、延长齿轮传动装置寿命的作用。
  新款捷达的介绍:
  新款捷达共使用了两款发动机,一款是1.4升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。其中1.4升自然吸气发动机的最大扭矩为132牛米,与之匹配的是5速手动变速箱;1.5升自然吸气发动机的最大扭矩为150牛米,与之匹配的是5速手动变速箱或6AT变速箱。
    以捷达2019款梦想版1.5L手动时尚型为例,是一汽大众汽车有限公司旗下的品牌,车身长宽高分别为4501、1704、1469毫米,轴距为2604mm,前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了复合扭力梁非独立悬架。
  (数据来源于百度有驾)
GMT+8, 2026-11-8 16:48 , Processed in 0.060742 second(s), 20 queries .
