查看: 107|回复: 0
昂科威怎么换钥匙电池
发表于 2025-9-1 08:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威钥匙更换电池的具体步骤有以下5点:
  1、按下发射器上的按钮可抽出钥匙。
    2、用一个扁平工具插入发射器底部,将发射器分为两半。
    3、按下电池并将其滑向发射器底部,即可取出。
    4、插入新电池,正极朝向背盖。向下按电池直到其固定在正确位置。使用CR2032或同等规格的电池进行更换。
    5、将电池盖重新压合至发射器上。
    以下是昂科威更换钥匙注意事项有以下3点:
  1、切勿触摸电路板或电池端子。更换电池的时候,不要触碰发射器中的任何电路。人体所带的静电可能会损坏发射器。
  2、更换电池时,要确保电极接触的地方没有污垢、油脂以及其他异物。
  3、更换电池之后,检查确保智能钥匙的所有功能工作正常。
GMT+8, 2026-11-8 16:28 , Processed in 0.059901 second(s), 20 queries .
