查看: 136|回复: 0
自动挡一只脚吗
发表于 2025-9-1 08:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡都用一只脚控制的。驾驶员使用右脚控制刹车和油门,因为自动挡的车辆减少了离合器的踏板,也减少了脚部的操作。而且自动挡对车辆刹车和油门的设计都是偏向右侧,用左脚踩刹车的距离更远,往往更不及时,会延误刹车的实际。
  以下是开自动挡车的注意事项:
  1、注意不要空挡滑行,很多司机认为空挡滑行能省油,但是这种做法错误,自动挡的车挂空挡滑行并不能达到省油的效果,长时间空挡滑行会导致自动变速箱内的液压管路中油压不足,不仅会增大摩擦力、降低润滑效果,同时还将损害自动变速箱内部的摩擦片。
  2、停车挂挡需注意,停车时候,自动挡车主跟手动挡车主停车完全不同,自动挡车型停车或者长时间怠速停车时,是要先踩住刹车,并挂入N挡,然后拉上手刹并松开制动脚踏板,当车辆停稳后,挂入P挡。
  3、拖车时需注意,如果开自动挡车子上路,需要拖车的时候,一般情况下,自动挡车型最好是将整车托起,如果没有办法将整车拖起来,那么最好将车辆设置在N挡位置上,并将尽量缩小的端拖拽的距离并保持低的速度。
  4、注意坡起会溜车,如果自动挡车型车辆停在一个较陡的斜坡,其重力大于怠速时的动力余量时,车子会溜坡,因此,有时出于保险最好还是应该配合手刹来起步。
  5、注意行驶时挡位的切换问题,自动挡车对危险动作都是有保护和互锁,如果D挡切换到R挡或者P挡。因为这几挡位无意切换错都会有危险。但是D挡和N挡之间的可以任意切换,包括在行驶过程中。
GMT+8, 2026-11-8 16:35 , Processed in 0.063549 second(s), 20 queries .
