查看: 58|回复: 0
变速箱油更换前兆
发表于 2025-8-28 02:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果变速箱油需要更换了,那变速箱在换挡时会出现一些顿挫现象。如果是手动变速箱,在挂挡时比较生涩不好入挡就代表变速箱油需要更换了。
变速箱油对于变速箱来说十分重要,自动变速箱依靠变速箱油来润滑,散热,传递动力。自动变速箱的控制机构也要依靠变速箱油才可以正常工作,如果变速箱油长时间不换,那可能会导致变速箱的换挡控制机构出现损坏,还可能会导致变速箱内齿轮和离合器片出现异常磨损。
更换变速箱油两种方法,一种是重力换油法,另一种是循环机换油法。使用循环机换油法虽然价格更贵,但是换的更加干净。
重力换油法只能放出大约60%到70%的旧变速箱油,循环机换油法能放出80%到90%的旧变速箱油,所以推荐使用循环机换油法。
在更换变速箱油时,需要将变速箱油滤芯一起更换掉,并且还需要将变速箱油底壳上的铁屑冲洗干净。
在购买变速箱油时,只需要选择原厂的变速箱油就可以了。原厂变速箱油经过厂家严格测试,可以满足不同工况下变速箱的需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9267.html
GMT+8, 2026-8-9 18:20 , Processed in 0.095209 second(s), 20 queries .
