查看: 103|回复: 0
奥迪a6车怎么开冷风
发表于 2025-9-1 09:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6车开冷风步骤如下:
  1、把机动车辆启动,按下车辆空调控制面板上的AC开关。
    2、然后下面会有+-温度调节,将温区调节到低温区调节出风口角度调节出风口风量。
    3、将车辆循环系统打开到内循环,车辆空调即可运行出风口会出冷风。
    奥迪A6空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动,每个循环有四个基本过程:
  1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机。
  2、散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。
  3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。
  4、吸热过程:零状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。上述过程周而复始的进行,达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
GMT+8, 2026-11-9 01:10 , Processed in 0.093429 second(s), 20 queries .
