查看: 67|回复: 0
怎样从轮胎上看需要充的气压
发表于 2025-9-1 09:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、看轮胎标识。轮胎上会有标准气压的标识,如果在轮胎上看到max 350kpa的字样,说明这个轮胎的最大安全充气压力为350kPa。
   2、使用轮胎压力表。把轮胎压力表的接口对准轮胎的充气孔,轮胎压力表的指针偏转,就可以看到轮胎的充气压力。把这个充气压力和标准气压比对,就可以知道气压高还是低,轮胎还需要充多少气。
   3、观察仪表盘。很多车辆的轮胎都装有传感器,可以检测轮胎内部压力,在仪表盘上就可以看到轮胎胎压,把胎压和标准气压比对,就可以知道还需要充多少气。
   轮胎的气压正常时,轮胎的磨损就会比较均匀。轮胎气压过高或过低,都存在安全隐患。
   轮胎气压过低时,胎面两侧与地面的接触面积较大,会加剧轮胎胎冠两侧的磨损,很有可能导致胎侧裂口。
  轮胎气压过高时,胎面中部与地面接触压力比较大,会加剧胎面中部的磨损,胎温急剧升高,很有可能出现爆胎的现象。轮胎气压过高或过低时,需要对轮胎进行充气或放气。
GMT+8, 2026-11-8 21:28 , Processed in 0.190838 second(s), 20 queries .
