查看: 86|回复: 0
轮胎侧面划破了需要换吗?
10万
31万
发表于 2024-2-21 07:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧面划破了需要换的:
1、轮胎侧面刮伤了对轮胎的使用有影响。需要看一下刮伤的位置是否已经破损或伤及内部的帘子布材料了,如果胎侧已经破损的话,不建议修补使用了,应该换胎。如果刮伤的位置未伤及帘子布材料,那还可以继续使用,但需定期查看伤口有复否扩大,帘线有否损伤,如果有的话请及时更换新轮胎;
2、汽车轮胎日常保养知识每月检查胎压。轮胎要靠适当的琢力保持形状,随着时间的推移。胎内压力会自然降低,所以必须每月检查一次。由于在“热”胎中,气压往往偏高制,所以要在轮胎冷却时检查胎压;3、确保轮胎平衡。轮胎经过使用后会出理不平衡现象,导致转向盘与底盘的振动,甚至有可能造成转向失灵。出现这种情况,要尽快进汽车修理厂进行平衡校正。
XXX:https://www.che9.com/wenda/250664.html
GMT+8, 2025-4-4 23:40 , Processed in 0.077322 second(s), 22 queries .
