查看: 94|回复: 0
奥迪a6档位显示e怎么调回来
发表于 2025-9-1 09:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6的E挡是经济模式,切换到其他驾驶模式可以切换回D挡。
    在驱动档位D中,可以选择不同的驱动程序,这些程序会影响变速器的换档点和驱动踏板的响应。
    奥迪A6的D挡是前进挡,是日常用的。任何时候都可以使用D档。
    E档是经济模式档位。在这个档位,油门的灵敏度会降低,尤其是在低速行驶或者市区行驶时,可以稍微降低油耗,起到经济省油的作用。
  但是油门会比较肉,尤其是在市区行驶,超车也比较费力。可以根据自己的使用情况适当切换相关档位。
  奥迪A6的手自一体变速箱,属于自动挡的一种,只是在自动挡的基础上增加了手动换挡的功能,本质上两者没有太大区别。
  首先,将齿轮拉下到D档,然后将变速杆推到右边。此时,将其置于手动模式。当需要增加或减少档位时,向前推动变速杆以升档,向后推动变速杆以降档。
  注意,当前的车速和发动机转速不符合要求时,是不能挂档的。每一步操作都必须得到变速器控制单元的批准。
  手动模式下车速较低时,变速箱会帮助降档但不会主动帮助升档。拨回右侧以恢复自动模式。手动和自动模式可以随时切换,不用刹车,油门不能松。
GMT+8, 2026-11-8 18:32 , Processed in 0.062622 second(s), 20 queries .
