查看: 122|回复: 0
轮毂孔距不一样怎么改
发表于 2025-9-1 09:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通常情况下无法改装。通常情况下,轮毂孔距不一样是无法改装的,如果想要改装轮毂,螺栓孔距值要相等才行。如果轮毂的螺栓孔距和汽车不一致,再加上没有专业的加工中心以及专用的螺栓孔钻头,加工出来的孔可能就是不合适的。并且在轮毂上多钻了孔,可能还会影响到轮毂的强度,对行车安全造成隐患。
   2、用转接环或法兰盘。如果一定要改装,可以尝试用转接环或者法兰盘,这样可以减少孔距不一样带来的影响。
   不过,即使改装成功,不同孔距的轮毂也会加速轮胎的磨损,对轮毂轴承造成一定的影响。
   平常在清洗轮毂的时候要注意,不要选择偏碱性或酸性的清洁剂,因为这对轮毂表面的腐蚀性比较强,应该选择中性一些的肥皂水进行清洗,避免车轮直接接触强化学剂。
   另外,当轮毂的温度较高的时候,不要直接用冷水进行清洗,应该等待其变凉后再操作。
  最后,要养成良好的驾驶习惯,平时开车的时候应该注意路面低矮的障碍物,停车的时候要避免离路基过近,以免碰撞到轮毂。
GMT+8, 2026-11-8 16:48 , Processed in 0.075362 second(s), 20 queries .
