查看: 52|回复: 0
维修防抱死制动系统是什么原因
发表于 2025-9-1 09:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修防抱死制动系统的原因及解决办法:
  1、可能是刹车片磨损严重,刹车片包括带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨报到极限位置时,感应线那么就会自动接通电路,这个时候那么就会亮起故障问题灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警,不过通过“铁蹭铁”的声音来提醒需要更换刹车片了。建议更换刹车片 。
    2、可能是刹车油液位过低,制动液在汽车的制动系统中起着至关至关重要的作用,当行驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,到了阳止车辆前进的目的,制动液缺失与比同时还可以伴有制动力示著不足,严重会发生失去制动力的状况。建议立刻补冲制动液。
    防抱死制动系统的作用是:
  1、避免车辆失控,增加制动距离,提高车辆安全性;
  2、改善整车的制动性能;
  3、防止在制动过程中车轮抱死;
  4、保证驾驶员在制动时能控制方向,防止后轴侧滑。
  防抱死制动系统的工作原理是:在紧急制动时,依靠装在各车轮上高灵敏度的车轮转速传感器,发现车轮抱死,计算机立即控制压力调节器使车轮的制动分泵泄压,使车轮恢复转动,达到防止车轮抱死的目的。
GMT+8, 2026-11-9 02:56 , Processed in 0.059219 second(s), 20 queries .
