查看: 107|回复: 0
奥迪q5刹车油更换周期
发表于 2025-9-1 09:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油更换周期是2年或4万公里。一般来说车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。
    也有人说汽车刹车油如果在热带地区行驶则6万公里换一次。而也有人是说一般不脏的话是不用换的。但是,一般而言,汽车刹车油需要每两年更换一次,刹车油在使用了很长的时间之后,刹车泵会有不同程度的磨损,因此把汽车刹车油换掉较好。
  虽然刹车油的更换周期比较长,但如果不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差等等。因为刹车油系统总会发生磨损,同时刹车油会吸收空气中的水分,发生氧化、变质等现象,容易导致刹车油变质过期,使用效果变差。所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意,所以刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换。
  此外更换刹车油也需要一些注意事项,低端的刹车油杂质多,这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想,只是因为车主长时间的适应自己的车辆所以察觉不到。
GMT+8, 2026-11-9 15:34 , Processed in 0.059108 second(s), 20 queries .
