查看: 66|回复: 0
涡轮跟自吸差别
发表于 2025-9-1 09:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮跟自吸差别:
  1、工作原理不同:涡轮增压发动机利用废气推动叶轮,增加发动机进气以获得动力;
    自然吸气发动机由多个气缸的重复进气燃烧提供动力。
    2、不同的噪音水平:涡轮增压发动机转速高,因此噪音大,然而,自然吸气发动机在怠速时具有安静的乘坐舒适性,且噪音低。
  3、进气方式不同:这也是自然吸气发动机和涡轮增压发动机最大的区别,自然吸气发动机通过活塞向下工作时的吸引力将空气吸入气缸内,涡轮增压发动机通过涡轮增压器将空气加压并吹入气缸内。
      4、涡轮增压发动机的维护高于自然吸气发动机。由于涡轮增压器的动力性很强,因此不管性能或者可靠性方面,涡轮增压器比自吸衰减速度会更快,从而导致涡轮增压器的保养成本明显会高一点。
    5、提供动力的速度是不同的:涡轮增压发动机有涡轮增压系统的介入来提供动力,速度更快;然而,自然吸气发动机提供的动力较慢,在相同排量下,涡轮增压发动机比自然吸气发动机更强,一旦涉及涡轮机,车辆的速度就非常明显。
  6、油耗不同:排气量相同的情况下,涡轮增压车的发动机在快速工作的情况下也更省油,如果车辆经常在市区运用,那么涡轮增压的油耗具体很可能比自吸还差,如果经常走高速,对比之下涡轮增压就非常省油了。
    7、涡轮增压发动机的制造成本比自吸发动机的要高。 在制造成本方面,涡轮增压器本身就是一个额外的零件,而且由于工作环境高温高压,对其材料本身的要求,加上高精度的制造成本,会比其他零件的采购成本高很多。 再加上中冷器的配置,这些都会体现在终端的销售成本上。
  8、动力不同:如果车辆排量是相同的,涡轮增压器比自吸的动力会更强一些。或同样排量下,很明显涡能增压爆炸的威力比自然吸气更强。
GMT+8, 2026-11-9 09:29 , Processed in 0.117544 second(s), 20 queries .
