查看: 95|回复: 0
cts是什么意思啊
发表于 2025-8-28 02:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
cts是凯迪拉克旗下的一款中大型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.8升自然吸气发动机,另一款是3.6升自然吸气发动机。cts的轴距为2880毫米,长宽高分别是4828毫米,1795毫米,1441毫米。
cts的2.8升自然吸气发动机拥有209马力和263牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为3300转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5at变速箱。
cts的3.6升自然吸气发动机拥有258马力和342牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为3200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5at变速箱。
cts的前悬架使用了左右长短臂悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的抓地力,这样可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
双叉臂悬架是由上下两个叉臂组成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9322.html
GMT+8, 2026-9-26 20:55 , Processed in 0.093160 second(s), 20 queries .
