查看: 52|回复: 0
摩托车链条打结处理方法
发表于 2025-9-1 09:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用柴油或者煤油泡。摩托车链条打结可能是因为链条被锈住,可以用柴油或煤油浸泡链条,再把链条清洗干净。
   2、拧下油箱盖。把油箱盖拧下来,再用手捋一下链条,让油箱盖自然旋转,链条就不会打结。
   3、调节链条松紧。用扳手拧开车轴大螺母,再用扳手拧松顶丝锁母,对顶丝进行调节,保持两边刻度一致,再把顶丝锁母拧紧,最后把车轴大螺母拧紧。
   摩托车链条是传动系统中不可或缺的一部分,链条连接变速箱链轮和后轮牙盘,可以传输与转换动力,驱动车辆前进。摩托车链条打结时,需要及时修理链条,避免在骑行时出现链条掉落的现象。
   摩托车的链条和链轮的型号不匹配,就会发出异响,需要更换链条和链轮。
   通常在摩托车骑行300公里后,需要对链条进行清洗。清洗完链条后,一定要用毛巾将水分擦干,否则链条容易生锈。
  每次清洗链条后,都需要给链条涂上润滑油,润滑油可以提高链条的传动效率,减少链条的磨损。
GMT+8, 2026-11-9 01:32 , Processed in 0.058692 second(s), 20 queries .
