查看: 140|回复: 0
车没电了打不开车门怎么办
发表于 2025-9-1 09:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用铁丝开门。找一段铁丝,把铁丝做成带钩状的,扯掉车窗上方的密封条,伸入铁丝,用铁丝套住门锁拉杆,拉动铁丝,就能打开车门。
   2、使用机械钥匙。左侧车门的门把手处有钥匙孔,驾驶员打开门把手的保护盖,就可以看到钥匙的插口,拔出遥控钥匙内部的机械钥匙,插入钥匙孔,就可以打开车门。
   3、搭电。可以找一辆汽车进行搭电,用一根搭线连接没电电瓶的正极和有电电瓶的正极,用另一根搭线连接有电电瓶的负极和无电车辆的发动机壳,车辆有电之后,就可以打开车门。
   4、推车。对于手动挡汽车,如果是启动电机无力导致的,可以用推车的方式启动车辆。
   5、取下电瓶充电。把电瓶取下来,送到维修店里面充电,再把充好电的电瓶安装回去,就能打开车辆的车门。
   6、使用充电器充电。如果车主家里有便捷式的充电器,就不用拆卸电瓶,直接用充电器给电瓶充电,就可以打开车门。
  搭电时,不能连接被救援车的负极,否则可能会损坏电瓶。被救援车辆正常启动后,需要运转几分钟,不要立刻拆下搭电线。
GMT+8, 2026-11-9 11:42 , Processed in 0.148707 second(s), 20 queries .
