查看: 108|回复: 0
变速箱过热是什么原因
发表于 2025-8-28 02:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是双离合变速箱,过热是因为离合器片不断结合分离导致的。如果是cvt变速箱,过热是因为钢片链条打滑导致的。如果是at变速箱,过热是因为变速箱油散热不良或弹射起步次数过多导致的。
1.双离合变速箱:容易出现过热现象的是干式双离合变速箱。干式双离合变速箱的离合器片是没有浸泡在变速箱油内的,离合器片是依靠空气进行冷却的。如果遇到了堵车路段,那变速箱在1挡与2挡之间来回切换,两套离合器片在不断分离结合,这样就很容易导致变速箱出现过热现象。
2.cvt变速箱:cvt变速箱内有两个锥轮和一个钢片链条,如果钢片链条出现打滑现象,那变速箱就会出现过热现象。一般的cvt变速箱都有高温保护和低温保护程序。cvt变速箱不能与马力较大的发动机匹配在一起使用,否则很容易导致钢片链条出现打滑现象。
3.at变速箱:这种变速箱是依靠变速箱油不断循环进行散热的,如果at变速箱出现过热现象,很可能是变速箱油长时间不换导致的,还可能是变速箱油散热器出现故障导致的。有些高性能运动型汽车支持弹射起步功能,连续多次使用弹射起步功能也会导致变速箱过热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9268.html
GMT+8, 2026-8-9 10:19 , Processed in 0.168301 second(s), 20 queries .
