查看: 80|回复: 0
手动挡的车不松手刹可以走吗?
发表于 2025-9-1 09:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡的车不松手刹不可以走。如果带着手刹去开车,最直接的影响就是会让刹车盘加快速度磨损,以及刹车片发热之后变硬,手刹拉线被拉长,从而导致刹车的性能下降,其中有些车主很有可能会闻到焦味,情况严重车尾还会有冒烟的现象,长时间带着手刹开车,很有可能会造成刹车分泵咬死,造成刹车油泄露,使得制动液温度上升,最终造成完全没有刹车功能。
    手刹又被称为是辅助制动器,主要作用是停车期间使用手刹,可以让车子保持原地不动,避免出现滑坡的情况,在行驶中转弯使用手刹,能够起到漂移的效果,碰到紧急情况下,手刹可以直接当成刹车来使用,减少更多的危险。
GMT+8, 2026-11-9 01:33 , Processed in 0.107672 second(s), 20 queries .
