查看: 124|回复: 0
仪表盘显示三角形感叹号什么意思
发表于 2025-9-1 09:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果仪表盘是黄三角形中间一个感叹号,那么这应该是常规故障指示灯,主要有以下情况亮起:
    1、干式双离合变速箱离合器过热;
  2、断油系统干预或出现故障;
  3、驻车传感器故障;
  4、车外灯灯泡故障;
  5、发动机机油压力传感器故障;
  6、驱动防滑系统警示或故障。
    该灯点亮一般有两种情况,一种是发动机系统故障,一种是车灯故障,一般包括示宽灯、雾灯、转向灯以及牌照灯等,后车灯坏掉,一般不容易被发发现,如果出现这种情况要及时查看汽车灯组是否遭到破坏,也有可能是某一个灯泡坏掉导致的,还有一种原因可能是刹车油变少或者刹车片变薄导致的,还有可能是液位传感器故障导致,影响故障灯亮起的因素有很多,需要逐一排查。
  其它故障显示有:
    1、括号圆圈中间一个感叹号,这是制动系统警示灯,一般是下列情况亮起:有的汽车在打开点火开关后亮起几秒钟,启动发动机后熄灭;当拉起手制动时亮起,放下时熄灭;制动液面过低;制动系统发生故障。
    2、括号下面一横中间一个叹号。这是轮胎气压监测警示灯,当车辆的某个轮胎的气压过低时,该警告灯亮起。
GMT+8, 2026-11-8 09:06 , Processed in 0.062190 second(s), 20 queries .
