查看: 62|回复: 0
宝沃carplay怎么连接
发表于 2025-9-1 09:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝沃CarPlay 连接步骤:
  1、确保所在地区支持CarPlay车载,汽车支持CarPlay车载。
    2、将数据线与车机USB端口连接。
    3、会提示打开手机中的SIRI,车机会自动启动CarPlay。
    4、车机主界面没有出现启动的CarPlay,点击手机上的CarPlay图标即启动该系统。(取自iphoneX,IOS16.2)
    Carplay无法连接:
  1、确认手机数据线是否损坏或断裂,USB插头和手机插头上的金属接触端子是否有异物附着或表面被氧化。
  2.检查车载主机外部USB HUB的USB母插座内部有无损坏,接触金属片是否能与USB公插座保持良好接触。
  3.检查车载主机与外部USB集线器的连接是否松动。为了避免长期氧化可能导致插头内部接触不良,可以多次拔下两个插头。
  4.将车载主机系统恢复到出厂设置。在恢复出厂设置之前,必须对系统保存的重要信息进行备份和转移,防止恢复过程中丢失。
  5.重新打开Iphone,然后插入试试。
  如果以上操作还是解决不了问题,那就把装有歌曲或视频的u盘插入USB HUB,看看能否读取数据。如果可以,那就是手机问题。如果不能通过适配器直接连接主机,就是USB集线器故障。如果它不能读取数据,这是一个系统主机故障。
GMT+8, 2026-11-8 16:46 , Processed in 0.057942 second(s), 20 queries .
