查看: 68|回复: 0
辅助蓄电池故障能开吗
发表于 2025-9-1 09:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆出现辅助蓄电池故障,是可以开的。并不影响正常行驶,如果车辆处于质保期内,出现故障是可以进行维修的,任何非人为问题都是享受厂家质保的,辅助蓄电池一般是指启动的时候给娱乐系统、门窗、照明系统供电的电池。
    辅助蓄电池故障,需要看故障代码的含义进行维修,有可能是电池电压低,或者电池损坏,不排除线路和控制线路故障,蓄电池相当于一个大电容,可以吸收电路中瞬间的过电压,以保护用电设备,比如辅助蓄电池在发动机不运行或低速运行时,向各种用电设备供电,用电设备过多、用电量超过发电机的供电能力时,蓄电池协助发电机向各种用电设备供电,还起到稳定电压的作用。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.062871 second(s), 20 queries .
