查看: 30|回复: 0
加过98还能加95的油吗
发表于 2025-8-28 02:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加过98汽油还可以加95汽油,只要自己的汽车允许使用95汽油就可以加。不同标号的汽油混加是不会发生化学反应的,所以是可以混加的。不同标号的汽油辛烷值是不同的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
标号越高的汽油辛烷值越高,稳定性也是越好的。
有些汽车的发动机为了防止爆震就需要使用更高标号的汽油。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会出现在压缩冲程。
发动机处于压缩冲程时,发动机的进气门会关闭,排气门也会关闭。
此时活塞会向上运行压缩可燃混合气,受到压缩的可燃混合气温度和压力都会升高。如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气就会提前燃烧,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
如果发动机出现了这种程度的损伤,那修复起来的成本是非常高的。
所以,大家在加油时,一定要选择正确的标号,并且一定要去油品比较好的加油站加油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9340.html
GMT+8, 2026-8-9 08:24 , Processed in 0.107050 second(s), 20 queries .
