查看: 128|回复: 0
冷却液不足能不能加水
发表于 2025-9-1 09:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液不足的紧急的情况下可以加水,最好是纯净水,但只是防止因为缺少冷却液而造成水温的过高。
  当加水后冰点降低,这时应该及时的检查冷却液的冰点。根据周围环境温度而定。
  冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转。
  当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。所以一旦车主发现冷却液不足,应该及时添加。
    车主要根据自身的使用环境来确定,因为国内新出厂的车一般防冻液的冰点为零下35摄氏度左右,注意是年代较长的车辆一定要检查防冻液的冰点,不能混加其他品牌的防冻液。
GMT+8, 2026-11-8 17:04 , Processed in 0.059890 second(s), 20 queries .
