查看: 97|回复: 0
电子刹车怎么更换刹车片
发表于 2025-9-1 09:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、顶起车辆。首先,使用千斤顶,将车辆顶起来,方便后续操作。
   2、拆卸轮胎。使用轮胎扳手等专业工具将轮胎的固定螺丝拆下,卸下轮胎。
   3、扩大分泵。用起子将刹车分泵扩大,让其松动。
   4、取下刹车片。用轮胎扳手拧下分泵的螺丝,再将需要更换的刹车片取下。
   5、装刹车片。将新的刹车片安装上去,再用轮胎扳手将分泵的螺丝拧紧。
   6、安装轮胎。将轮胎安装回去,用扳手将固定螺丝重新拧紧。
   7、取下千斤顶。取下千斤顶,完成整个更换过程。
   更换刹车片要求操作人员拥有比较强的动手能力,还需要用到专业的维修工具,如果驾驶员自行操作有困难,建议去专业的4S店更换。
  刚换好的刹车片是需要一段时间磨合的,磨合期内驾驶员要保持正常的驾驶,避免有出现急刹车或超速等不良的开车行为。
GMT+8, 2026-11-8 17:08 , Processed in 0.061584 second(s), 20 queries .
