查看: 52|回复: 0
汽车底部刮到了,怎么处理
发表于 2025-9-1 09:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、停车检查。行车途中,汽车底盘被刮,驾驶员应该找个安全的地方把车辆停下,用手机的手电筒照一下底盘。
   2、去到4s店或请求救援。如果车辆的底盘轻微受损,驾驶员可以把车辆开到附近的4s店进行修理。如果车辆的底盘受损严重,就不要再继续行驶,应该拨打4s店的电话,请求救援。
   3、举升车辆。4s店有底盘升降机,用升降机吊起车辆后,就可以检查底盘的受损情况。
   4、喷漆。如果底盘只是轻微剐蹭,金属附件或塑料件有刮擦现象,可以进行补漆。如果不及时补漆,底盘就容易被雨水腐蚀。
   5、更换刹车油管。汽车的底盘上是有刹车油管的,如果刹车油管破裂,刹车油就会泄漏,制动系统会失灵,需要更换新的刹车油管。
   6、更换油底壳。如果发动机油底壳或变速箱油底壳破损,出现漏油现象,发动机或变速箱都是无法正常工作的,需要更换新的油底壳。
  驾驶员可以给汽车底盘做底盘装甲,底盘装甲能防止飞石、碎石的撞击,还能防止酸雨、潮气、盐分侵蚀底盘金属,避免底盘生锈和腐蚀,保障行车安全。
GMT+8, 2026-11-9 04:16 , Processed in 0.058330 second(s), 20 queries .
