查看: 78|回复: 0
大众车钥匙电池什么型号
发表于 2025-9-1 09:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众使用的钥匙一般是3V电压的电池,电池型号一般是CR2016和CR2025。
  纽扣式电池广泛应用于汽车钥匙。纽扣式钥匙电池几乎是最常见的汽车钥匙电池之一。
  CR2016电池直径20mm,厚度1.6 mm。
    CR2025电池的利用率比CR2016低很多,主要是这种电池的厚度,比CR2016厚,但是电池的储电能力更好。只有个别车钥匙可以使用这种电池,直径20mm,厚度2.5mm。
    车钥匙在使用过程中会出现钥匙故障,其中50%是由于钥匙断电造成的。更换电池时,尽量选择质量较好的电池。对于长期不使用的备用钥匙,应取出钥匙内的电池,以防电池电量损失。
GMT+8, 2026-11-8 14:25 , Processed in 0.084279 second(s), 20 queries .
