查看: 84|回复: 0
液压油能放方向机吗
发表于 2025-9-1 09:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油不能放方向机。
  汽车方向机里需要加助力转向油,因为液压油的粘度和转向助力油的粘度有区别,如果不同型号的液压油混合在一起会影响方向机的正常使用。
    因为不同机器对液压油的粘度有规定。不同型号的机油工作环境不同,添加剂配方、基础油要求都不同,所以不要混合使用。
  相关介绍如下:
  1、液压刹车系统所使用的液体称为刹车油,它不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,而方向机油是用传动液,很关键的指标是低温流动性。气温是在低至零下几十度时,也不会变稠,使方向机可以控制自如。
    2、助力转向油是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用,可以使方向盘变的非常轻巧,与自动变速器油液、制动油液以及减震油液类似。
    3、如果液压油少了不及时添加,轻者转向助力失灵,动力转向噪音大,重者转向助力泵烧毁,影响正常使用。
GMT+8, 2026-11-8 15:00 , Processed in 0.061869 second(s), 20 queries .
