查看: 88|回复: 0
车辆偏离警示系统是如何工作的?
发表于 2025-9-1 09:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、图像处理。当车辆偏离警示系统开启时,会通过摄像头采集行驶车道上的标识线。通过图像处理就能够确定车辆在当前车道的位置。
   2、收集信息。车辆上的传感器会同步收集车辆的行驶状态及数据,并且及时检测驾驶员的状态。
   3、发出警报。如果此时检测到车辆已经偏离了当前车道,控制器就会发出警报,并且为驾驶员预留了充足的思考时间。当然如果开启转向灯后再进行变道,那就不会发出警报。
   车辆偏离警示系统是通过报警方式来提示驾驶员,减少因为车辆偏离车道而引发交通事故的一种车载安全系统。
   车辆偏离警示系统的主要组成部分有HUD抬头显示器、摄像头、控制器以及传感器。
  由于采用摄像头收集数据的方式,在可见度低的环境下,无法确保准确度。所以还有另外一种红外线传感器的收集方式,一般安置在前保险杠两侧,这种方式即使是面临恶劣环境也能准确检测车辆的状态。
GMT+8, 2026-11-8 13:41 , Processed in 0.062433 second(s), 20 queries .
