查看: 111|回复: 0
新能源车多久保养
发表于 2025-9-1 09:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车在里程每1万公里或者使用1年时,就需要做一次车辆的保养。一般需要检查车辆的油液是否正常、车辆的底盘有没有损伤、汽车的刹车片是否正常,汽车的变速箱油和防冻液等有没有缺少。由于每个汽车厂家对车辆的要求不同,所以具体保养时间还要依据汽车的保养手册而定。
    新能源汽车的保养费用相对于燃油车来说还是比较低的,因为新能源汽车是没有发动机的,所以就会减少更换机油的费用。电动车的结构相对来说比较简单,没有燃油车那些复杂的系统,需要保养的部分也比较少。但是也不能忽视新能源汽车的保养,一旦达到规定的时间,需要及时对汽车进行保养。
GMT+8, 2026-11-8 16:30 , Processed in 0.175498 second(s), 20 queries .
