查看: 93|回复: 0
有热车的必要吗
发表于 2025-9-1 09:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
热车有必要,其原因是:
  1、在停放时齿轮油流到变速箱下半部,冷车时变速箱上半部无法得到润滑;
  2、汽车经过长时间的停放,引擎内的机油又流回引擎下部的机油底壳内;
  3、引擎在未达工作温度之前,其供油系统因温度较低,无法有效地将汽油完全气化;
    4、也可根据平时的用车环境来决定,我国北方跟南方的冬天气温相差大,机油的流动性跟气温有很大关系,温度越高,机油的黏度越低,那它的流动性是更好的,在北方的冬天时建议热车。
    热车的正确方法是:
  1、发动车辆并且空调保持关闭状态;
    2、原地怠速热车30秒到1分钟;
  3、发动机运转平稳开始缓慢行驶;
  4、发动机水温表上升1到2格后正常行驶和开空调即可。
    热车主要是指发动机的预热升温,即发动机运转后从环境温度上升到正常工作温度的过程,也称为汽车的冷启动阶段。热车的功能不仅仅是汽车机油,还有水温。汽车机油是发动机将动力传递给汽车各部分的血液,在发动机的运行过程中起着润滑作用。
  放在低温下过夜后,汽车机油会变得非常粘稠。如果此时车辆正在行驶,很容易因为润滑不足导致发动机内部的一些零件严重磨损,达到一定程度后就会出现拉缸。
    当然,如果发动机对润滑阻力大,也会增加不必要的油耗。只要油压升高,水温达到50度左右,给车加热就可以了。热车应该是一个平稳升温,逐渐加速的动态过程。
GMT+8, 2026-11-8 14:19 , Processed in 0.059096 second(s), 20 queries .
