查看: 143|回复: 0
宝马的空调滤芯在哪
发表于 2025-9-1 09:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马空调滤芯在副驾驶手套箱后面,在副驾驶下面有个塑料板子拆掉,里面还有个塑料板子拆掉就在里面,有两个空调滤清。
    汽车空调滤芯作用介绍:汽车空调滤芯作用是保证未过滤空气尽可能少的进入车厢;能吸附空气中有害物质和水分;能过滤空气中灰尘、花粉、研磨颗粒等固体杂质;能保证驾乘室空气清洁而不孳生细菌,能有效拦截花粉,保证司乘人员不会因过敏而影响行车安全。
  长时间使用之后空调滤芯可过滤的风量减少,这时候我们使用空调系统可能就会感到从出风口吹出来的风不那么强或者不那么大;另外在潮湿环境下,空调滤芯还容易发霉孳生细菌,从而导致使用空调的时候出现霉味或者臭味。另外,空调滤芯中还可能会有活性炭,长时间使用活性炭的吸附过滤功能也会降低,因此对于空调滤芯来说就需要定期更换,所以一般一年更换一次。
GMT+8, 2026-11-9 03:24 , Processed in 0.060526 second(s), 20 queries .
