查看: 108|回复: 0
奔驰自动启停变黄灯是怎么回事
发表于 2025-9-1 09:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰自动启停变黄灯的原因有以下4点:
  1、车辆电池电量不足,因为启停技术对电量的需求很大,高于车上其它电子设备,解决办法就是补充电瓶电量即可。
      2、有大功率电器正在使用,就会导致汽车自动启停变黄灯,解决方法是关闭大功率电器的使用。
    3、水温没上来,这种情况一般是发生在刚启动车辆时,解决方法是待水温正常后便会恢复正常。
    4、启停功能已关闭,启停功能处于关闭状态下,就会变成黄色,解决方法是打开启停功能即可。
    奔驰智能启停技术的条件之一为发动机空转并处于空挡状态,为了最高效的提升燃油经济性,在道路行驶时,当踩下刹车时,系统会自动判定为短暂停车,避免不必要的油耗,当松开刹车或踩下离合发动机会自动进入启动状态完成车辆起步。
    奔驰在检测系统上使用了轮胎转数传感器,如果轮胎转数大于0,则发动机会始终出于启动状态,如果系统检测到转数为零,那么发动机自动停止发动机运作,车轮转数同样作为发动机智能启停的开启条件之一,如果电量无法满足下次启动,仪表盘就会亮起黄灯,智能启停因频繁开启导致电量下降,所以尽量在红绿灯少的路线充分行驶,将电量充满即可。
GMT+8, 2026-11-8 16:51 , Processed in 0.062765 second(s), 20 queries .
