查看: 141|回复: 0
雅阁踩刹车异响怎么回事
发表于 2025-9-1 09:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁踩刹车异响的原因:
  1、沙子进入制动盘。建议用高压水枪洗车,将沙子冲掉。
    2、刹车片太硬。建议更换刹车片或者运行一段时间就可以了。
    3、刹车片磨损严重。建议及时去维修店更换刹车片或对刹车片进行维修。
    4、制动片的磨损程度已离开保持架。及时检查并更换制动片,或维修制动片。
    5、制动缸生锈。清理制动缸或者更换制动缸。
    6、硬质异物进入制动片和制动盘的间隙。及时清理间隙间的异物。
    7、制动拖滞,当驾驶员接触制动时,制动器仍处于制动状态,这就是制动拖滞。建议车主到维修店维修。
    8、如果是新车刚换上了刹车片,开不久发出异响是正常情况,因为新车零件需要一段时间磨合。
GMT+8, 2026-11-8 19:51 , Processed in 0.097169 second(s), 20 queries .
