查看: 94|回复: 0
轩逸19款使用什么样的机油
发表于 2025-9-1 09:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸使用20粘度的全合成机油或半合成机油就可以了,日系车一般都会使用粘度比较低的机油。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。
  在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机内各个部件的磨损保护发动机。机油的粘度是不能过高也不能过低的。
  如果粘度过低,会导致发动机运行时无法形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
  如果机油粘度过高,会导致发动机运行时受到的阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-17 23:40 , Processed in 0.061275 second(s), 20 queries .
