查看: 124|回复: 0
车子没有熄火停了7小时会不会怎样
发表于 2025-9-1 09:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子没有熄火停了7小时的影响有以下3点:
  1、增加发动机积碳:如果发动机长期处于怠速的状态,节气门的开度就会变小,这样喷油器就需要喷出高浓度的油,长此以往就会增加发动机内部的积碳,会影响车辆的动力性能,还有车辆的舒适程度。
    2、增加车辆的油耗:长时间的怠速导致积碳,而积碳一旦存在与发动机内,就会导致发动机的工作效率达不到正常的范围,这个时候喷油嘴就会加大喷油量,以此来平衡汽车的动力,从而引起汽车油耗在不断的上涨。
    3、影响发动机的使用寿命:发动机怠速运转时,内部的压力和温度都比较低,燃料燃烧前的准备时间长,气缸的密封性就会受到影响,发动机就会出现敲缸的情况,导致发动机的使用寿命大大减少。
GMT+8, 2026-11-8 14:43 , Processed in 0.060897 second(s), 20 queries .
