查看: 87|回复: 0
保时捷911加油加几号
发表于 2025-9-1 09:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷911加油加95号(数据来源于有驾官网)。因为保时捷911规定的最低燃料等级是95号,所以这款车可以使用95号及以上的汽油,95号汽油就是95%的异辛烷,5%的正庚烷,在引擎压缩比高时应采用高辛烷值汽油,若压缩比高用低辛烷值汽油,会引起不正常燃烧,造成爆震、耗油及行驶无力等现象,当然高压缩比的发动机也能使用低标号汽油,不能盲目的以压缩比选择汽油标号,而是按厂家的要求加油即可。
    汽油是从石油里分馏、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,可用作燃料,外观为透明液体,可燃,馏程为30℃至220℃,主要成分为C5-C12脂肪烃和环烷烃,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为89号、90号、92号、93号、95号、97号、98号等牌号,2012年1月起,汽油牌号90号、93号、97号修改为89号、92号、95号。
GMT+8, 2026-11-8 09:25 , Processed in 0.059398 second(s), 20 queries .
